![Какие цвета индикаторов указывают на различные состояния устройства? Harper HB-400 White [Ответы 1]](/images/1107746/pimg_1181567.jpg)
Harper HB-400 White
Вопрос 780201
Какие цвета индикаторов указывают на различные состояния устройства? |
Синий индикатор мигает три раза при включении, красный индикатор мигает 2 секунды при выключении, красный и синий индикаторы мигают поочередно в режиме синхронизации, синий индикатор мигает один раз в 12 секунд при отсутствии соединения, синий индикатор мигает один раз в 6 секунд при наличии соединения, голубой индикатор мигает один раз каждые 6 секунд во время воспроизведения музыки, красный индикатор мигает один раз каждые 60 секунд при низком заряде батареи, красный индикатор горит во время зарядки и синий индикатор горит, когда зарядка завершена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182749/4 |
