Как осуществляется включение радио на устройстве ae 600 s и как запустить функци... Albrecht AE600S [Ответы 1]
Albrecht AE600S
Вопрос 780207
User_q780207, Редмонд
Как осуществляется включение радио на устройстве AE 600 S и как запустить функцию автоматического поиска каналов?
Для включения радио на устройстве AE 600 S необходимо использовать переключатель (1), который совмещен с регулятором уровня громкости. Радио также имеет функцию автоматического поиска каналов. Для запуска этой функции следует нажать кнопку SCAN/UP (2). Поиск сигнала будет проводиться в диапазоне частот от 87,4 МГц до 108 МГц. При обнаружении сигнала достаточной силы для приема, поиск остановится. Для продолжения поиска необходимо снова нажать кнопку SCAN/UP. При достижении частоты 108 МГц поиск каналов автоматически завершится. Для возврата на частоту 87,4 МГц и запуска новой сессии поиска каналов нужно сначала нажать кнопку RESET/DOWN, а затем - SCAN/UP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182840/4
