Какие возможные неисправности могут возникнуть у gps модуля и как их устранить? Explay CLS5 [Ответы 1]
Explay CLS5
Вопрос 780211
User_q780211, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть у GPS модуля и как их устранить?
11 месяцев назад
Возможные неисправности GPS модуля могут быть связаны с низким уровнем заряда, что приводит к тому, что устройство не включается или неожиданно выключается. В таких случаях необходимо зарядить батарею. Другая проблема может быть связана с некорректной работой экрана из-за неточной калибровки, в этом случае рекомендуется провести калибровку экрана. Если нет звука, возможно уровень звука установлен на низком уровне, поэтому следует увеличить его. Если устройство не подключается к компьютеру, проверьте плотность подключения USB кабеля. Также возможны проблемы с зарядным устройством, которое нужно подключить заново. Если кнопка включения/выключения не работает и экран не реагирует, возможно система зависла, в этом случае следует нажать кнопку перезагрузки. Если устройство не ловит сигнал, дайте ему время на поиск сигнала, обычно это занимает примерно 1 минуту. Помимо этого, важно помнить о гарантии и обслуживании устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182843/22
