Какие технические характеристики необходимо учитывать при установке оборудования... Fagor FI-48B [Ответы 1]
Fagor FI-48B
Вопрос 780224
User_q780224, Редмонд
Какие технические характеристики необходимо учитывать при установке оборудования и подключении к воде?
При установке оборудования необходимо установить его на необходимую высоту с помощью регулирующихся ножек. Подключение к воде должно осуществляться согласно схемам 3 и 4. Необходимое давление при ополаскивании составляет 2-4 Кг/см2. При давлении внешних цепей в 2 Кг/см2, необходимо установить нагнетающий электронасос. Для тяжелой воды (более 10) требуется установить смягчитель воды (декальценирователь). Также следует установить сливной шланг и трубку-сифон для избежания неприятных запахов. Технические характеристики модели включают в себя давление входящей воды, напряжение в сети, мощность, размер квадратной кассеты, цикл, вместимость, потребление жидкости для блеска, вес, и сопротивление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182896/3
