Какие рекомендации по использованию вытяжки и обслуживанию прибора содержатся в... Cata NEBLIA 600 NEGRA [Ответы 1]
Вопрос 780228
User_q780228, Редмонд
Какие рекомендации по использованию вытяжки и обслуживанию прибора содержатся в данном тексте?
В тексте содержатся следующие рекомендации: не выводить воздуховод в дымоход, вентиляционный выход или отверстие для горячего воздуха; не оставлять без присмотра жареные продукты из-за риска возгорания жира; не использовать вытяжку вместе с другими приборами с системой наружного выброса отработанного воздуха; строго следовать всем рекомендациям инструкции по пожаробезопасности, включая регулярную очистку жировых фильтров; в случае электростатического разряда перезапустить вытяжку, нажав кнопки OFF и ON; заменить поврежденный сетевой шнур через официального дилера; не оставлять открытыми включенные горелки; устанавливать прибор на определенном расстоянии от поверхности плиты; при замене галогеновой лампы использовать лампу с алюминиевым рефлектором и избегать дихромных ламп для предотвращения перегрева кронштейна. Также указаны условия гарантийного обслуживания и ответственность производителя за неправильную установку, использование или уход за вытяжкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/183009/4
