Какие функции выполняют кнопки на передней панели принтера? HP LaserJet 1100 [Ответы 1]
HP LaserJet 1100
Вопрос 780240
User_q780240, Редмонд
На передней панели принтера следующие кнопки и их функции: Копии — для выбора количества печатаемых копий; Выбор снимка — для выбора снимка, который хотите напечатать или переписать на диск; Размер фото — для выбора размеров отпечатка для всех выбранных снимков; Отменить/Нет — нажмите, чтобы прекратить печатать, отменить выбор или ответить 'Нет' на вопрос на дисплее; ОК/Да — нажмите, чтобы сделать выбор или ответить 'Да' на вопрос на дисплее; Сохранить — нажмите, чтобы начать переписывать выбранные снимки на компьютер; Печать — нажмите, чтобы начать печатать выбранные снимки; Инструменты — для изменения установок принтера; ИК-порт — нацельте цифровую камеру на этот порт, когда передаете снимки на принтер с помощью инфракрасной технологии HP JetSend; Питание — для включения и выключения принтера. Для просмотра (прокрутки) имеющихся выборов нажимайте на левую или правую сторону следующих кнопок: Выбор снимков, Копии, Размер фото, Инструменты. ЖК-дисплей показывает информацию о статусе принтера и запрашивает у вас информацию о текущем задании. При появлении на дисплее сообщения вы можете выполнить приведенные на дисплее инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/183830/7
