Какие требования к системе для подключения принтера к компьютеру? HP LaserJet 1100 [Ответы 1]
HP LaserJet 1100
Вопрос 780242
User_q780242, Редмонд
Для подключения принтера к компьютеру минимальные требования к системе включают процессор Pentium 133 МГц, ОЗУ 16 Мб (32 Мб для Windows NT 4.0), свободное место на жестком диске 150 Мб, звуковая карта не требуется, CD-ROM 2х и выше. Рекомендуется использовать процессор Pentium II 300 МГц или лучше, ОЗУ 64 Мб или больше, свободное место на жестком диске 500 Мб или больше, Sound Blaster 8-bit или равноценную звуковую карту. При подключении к параллельному порту потребуется двунаправленный параллельный кабель IEEE 1284 (приобретается отдельно). При использовании порта USB на компьютере с Windows 98 необходимо приобрести соответствующий кабель. Последовательность подключения включает выход из Windows и выключение компьютера (не требуется при подключении через USB), соединение принтера и компьютера кабелем, вставку шнура питания, включение принтера и установку программного обеспечения принтера согласно инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/183830/17
