![Какие действия необходимо предпринять если индикатор “освободить емкость для исп... Krups F8894510 [Ответы 1]](/images/1133901/pimg_1309961.jpg)
Krups F8894510
Вопрос 780250
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор “освободить емкость для использованного кофе” мигает? |
Если индикатор “освободить емкость для использованного кофе” мигает, это означает, что поддон неправильно установлен или отсутствует. Необходимо слить воду из поддона, когда показатель воды поднимется до отметки. Также следует освободить емкость для использованного кофе перед тем, как начнет светиться индикатор “емкость для кофейной гущи”, чтобы избежать переполнения емкости. Приготовление пара также возможно после нажатия кнопки предварительной установки пара, после чего можно начать выработку пара. Для вспенивания молока для капучино необходимо использовать насадку для капучино на паровом сопле и налить около 100 мл нежирного молока в узкий сосуд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/184078/11 |
Какие важные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кофеварки?
