Какие требования предъявляются к установке и подключению воздушно-тепловой завес... Тепломаш КЭВ-12П4060E [Ответы 1]
Вопрос 780255
User_q780255, Редмонд
Какие требования предъявляются к установке и подключению воздушно-тепловой завесы?
Для установки и монтажа завес допускается квалифицированный, специально подготовленный персонал. При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001). Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, так и вертикально, рядом с проемом, в том числе с обеих сторон проема на расстоянии от стены. Рекомендуемое расстояние между вентиляторами и потолком - не менее 300 мм. При вертикальной установке рекомендуемое расстояние до стены – 200 мм. Завесы крепятся к потолку или к несущей конструкции при помощи кронштейнов, входящих в комплект поставки. Подключение к сети осуществляется в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок, согласно схемам на рис. 3-5. Номинальные токи автоматических выключателей и сечения кабелей указаны в паспорте на БКУ. Питание завес осуществляется от трехфазной сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Внимание! ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация завесы без заземления. БКУ необходимо устанавливать вне помещения с капельной влагой. Завеса подключается к БКУ медными кабелями в соответствии с электрическими схемами на рис.3-5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/184198/9
