Какие рекомендации по мытью и хранению аксессуаров предоставлены в тексте? Tefal 676288 [Ответы 1]
Tefal 676288
Вопрос 780290
User_q780290, Редмонд
Для мытья крышки с прокладкой можно использовать посудомоечную машину, но не следует пытаться снимать прокладку. Насадку-нож миксера/блендера можно разобрать для мытья, нажимая на металлическую ось; при этом в посудомоечной машине можно мыть только часть 1. Для облегчения мытья чаши MAGICLEAN можно налить в нее воду с моющим средством и на несколько секунд включить комбайн с ножом. Ось чаши можно снять для удобства мытья, но необходимо оставить прокладку на оси. Ящик для хранения аксессуаров MAGIBOX можно использовать как подставку для комбайна или хранить его отдельно. Текст также содержит рекомендации по максимальным количествам продуктов для рубки/смешивания, замешивания/смешивания/функции блендера, а также взбивания различных ингредиентов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/185175/4
