![Какие рекомендации по установке каменки и рефлектора в сауне представлены в данн... SAWO scandia sca-60nb-z [Ответы 1]](/images/1162966/pimg_1405457.jpg)
Вопрос 780302
Какие рекомендации по установке каменки и рефлектора в сауне представлены в данном тексте? |
Рекомендуется устанавливать каменку на стене рядом с дверью, чтобы воздух, поступающий через дверь, смешивался с горячим воздухом производимым каменкой. Для безопасности, соблюдайте минимальные безопасные расстояния и кубические объёмы. Не устанавливайте каменку в стенной нише или на полу. В сауне может быть установлена только одна каменка. Убедитесь, что основание под монтажную стойку достаточно прочное. Каменка крепится к стене при помощи монтажной стойки. Для крепления стойки к стене в комплект входят винты. Кабель электропитания соединяется с кабельной муфтой в блоке управления через кабельный канал. Рекомендуется использовать защитное ограждение для каменки. Установку каменки должен осуществлять только квалифицированный персонал. Для безопасности, установку рефлектора также должен проводить квалифицированный электрик. Неправильное электрическое соединение может привести к удару током или пожару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/186670/2 |
