Какие действия необходимо выполнить для перестановки встроенного блока управлени... SAWO nordex nr-90nb-z [Ответы 1]
Вопрос 780304
User_q780304, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для перестановки встроенного блока управления?
1. Удалите винты с нижней крышки (рис. 3А). 2. Ослабьте винты, держащие блок управления (рис. 3В). 3. Отделите блок управления от держателя нагревательного элемента. 4. Осторожно поверните блок управления в нужное местоположение (рис. 3С). Не тяните слишком сильно блок управления от держателя ТЭНа, чтобы не повредить датчик термостата и соединения кабелей. 5. Приладьте блок управления к держателю нагревательного элемента снова и закрутите винты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/186672/3
