Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при работе с фрезерными и о... Ryobi rrt1600-k (3002421) [Ответы 1]
Вопрос 780307
User_q780307, Редмонд
Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при работе с фрезерными и обрезными машинами?
При работе с фрезерными и обрезными машинами следует соблюдать следующие предостережения и инструкции: держите электрические инструменты за изолированные поверхности только при выполнении операций, когда режущий инструмент может контактировать со скрытой проводкой или с собственным проводом; используйте зажимы или другие приспособления для закрепления и удержания обрабатываемой детали в устойчивом положении; всегда используйте биты с правильным диаметром хвостовика, подходящие для использования на скорости, с которой работает инструмент; надевайте маску для защиты лица или пылезащитную маску; держите силовой провод вне рабочей зоны инструмента; перемещайте деталь только по часовой стрелке по отношению к лезвию; не касайтесь опасной режущей зоны в момент работы; не убирайте опилки и обломки при включенном инструменте. Также следует всегда подавать инструмент в заготовку против направления вращения головки, чтобы избежать потери контроля над инструментом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/186675/25
