Какие основные рекомендации по использованию электрической конфорки и горелок пр... Shivaki shv60m405 [Ответы 1]
Shivaki shv60m405
Вопрос 780314
User_q780314, Редмонд
Какие основные рекомендации по использованию электрической конфорки и горелок представлены в тексте?
Основные рекомендации по использованию электрической конфорки и горелок включают в себя следующее: при первом использовании электрической конфорки включите ее на 3-5 минут для затвердения вещества на поверхности, используйте посуду с плоским дном для полного контакта с нагревающей поверхностью. При использовании горелок необходимо нажать на ручку крана и подождать 5-10 секунд перед зажиганием, если форсунка не загорается в течение 15 секунд, следует прекратить зажигание на 1 минуту. При использовании форсунок с газ-контролем удерживайте регулятор газа до максимального пламени на 10-15 секунд. Электрические конфорки регулируются переключателями на панели для изменения температуры нагрева, рекомендуется использовать сковородку с толстым и плоским дном для лучших результатов приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/186738/11
