Как установить температуру на холодильнике? Shivaki shrf-230ds [Ответы 1]
Shivaki shrf-230ds
Вопрос 780325
User_q780325, Редмонд
Для установки температуры на холодильнике используйте кнопку выбора температуры, которая находится на правой стенке внутренней поверхности холодильника. Кнопка 'Off' выключает холодильник, 'Min' устанавливает наименее холодную температуру, 'Med' - нормальный режим, который подходит для большинства ситуаций, а 'Max' - максимально низкую температуру. При первой установке холодильника рекомендуется установить температуру на 'Med', подождать до 24 часов, чтобы температура полностью снизилась, и только после этого помещать продукты. Важно помнить, что при нажатии кнопки OFF холодильник не работает. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/186777/10
