Какие действия необходимо предпринять для регулировки наклона сиденья автокресла... Siger art тотем геометрия [Ответы 1]
Вопрос 780326
User_q780326, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для регулировки наклона сиденья автокресла?
Для регулировки наклона сиденья автокресла необходимо выбрать его оптимальное положение относительно сиденья автомобиля. Автокресло имеет два фиксированных положения «полулежачее» и «сидячее». Для переключения в положение «сидячее» необходимо потянуть за опору 10 вниз, при этом она должна «отщелкнуться» от автокресла. Затем потянуть/повернуть упор 18 внутри автокресла по направляющим до крайнего внешнего положения. Зафиксировать опору нажатием на нее снизу до характерного щелчка левого и правого фиксатора. Для переключения в положение «полулежачее» необходимо потянуть за опору 10 вниз, при этом она должна «отщелкнуться» от упора 18. Затем сложить/повернуть упор 18 внутри автокресла по направляющим до крайнего внутреннего положения. Зафиксировать опору нажатием на нее снизу до характерного щелчка левого и правого фиксатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/186785/8
