![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подсоединении устройства? Supra sfd-1013dcu [Ответы 1]](/images/1163250/pimg_1406258.jpg)
Supra sfd-1013dcu
Вопрос 780363
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подсоединении устройства? |
При подсоединении устройства необходимо следовать следующим мерам предосторожности: 1. Выполняйте присоединения в точном соответствии со схемой подсоединений. 2. В случае сомнений в правильности подсоединения, обратитесь за консультацией в сервисный центр производителя. 3. Тщательно изолируйте все неиспользуемые провода. 4. Провода, идущие на громкоговорители, должны быть изолированы как от корпуса автомобиля, так и от источника +12В. 5. Не соединяйте между собой провода, идущие на громкоговорители разных каналов. 6. Соблюдайте полярность подсоединения к громкоговорителям. 7. Суммарное сопротивление громкоговорителей, подключенных к одному каналу, должно быть не менее 4 Ом. 8. Не подсоединяйте несколько громкоговорителей к выходу одного канала. 9. Провод питания радиоантенны (Сигнал) нельзя подключать к цепям с суммарным током потребления более 100мА (0.1А) и не соединять этот провод с корпусом автомобиля. 10. Убедитесь, что ваш автомобиль использует электрическую систему с номинальным напряжением +12 В с «минусом» на корпусе, иначе потребуется конвертер. 11. Перед выполнением подсоединений отключите питание цепи аудиосистемы (радио), удалив соответствующий предохранитель из коробки предохранителей. 12. Выполните подсоединения в соответствии со схемой. 13. Если ваш автомобиль не оснащен разъемом ISO, приобретите его дополнительно и используйте при монтаже устройства. Неправильное выполнение подсоединений может привести к лишению устройства гарантийного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/186957/8 |
