Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке ресивера в автомо... Supra sfd-1224u [Ответы 1]
Supra sfd-1224u
Вопрос 780369
User_q780369, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке ресивера в автомобиле?
9 месяцев назад
Перед началом установки ресивера необходимо отключить «–» клемму аккумулятора для предотвращения короткого замыкания. Выберите место для установки так, чтобы ресивер не мешал водителю и не представлял опасности для пассажиров. Перед окончательной установкой временно подключите электропроводку. Убедитесь, что цветные провода подключены согласно схеме и что все работает правильно. Используйте только комплектующие, поставляемые с аппаратом, чтобы избежать неисправностей. При необходимости консультируйтесь с дилером перед производством изменений в автомобиле. Избегайте установки ресивера в местах прямого солнечного света, горячего воздуха, пыли, грязи или сильной вибрации. Не перекрывайте вентиляционные отверстия для обеспечения вентиляции и предотвращения возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/186965/4
