Как управлять воспроизведением с карты sd/mmc? Supra sfd-1224u [Ответы 1]
Supra sfd-1224u
Вопрос 780375
User_q780375, Редмонд
Как управлять воспроизведением с карты SD/MMC?
Для воспроизведения файлов MP3 или WMA, записанных на карте памяти SD/MMC, необходимо установить карту в разъем (20) на передней части ресивера. Далее следует нажать кнопку (18), снять переднюю панель и установить карту памяти. После этого проигрыватель автоматически начнет поиск и воспроизведение файлов. Если карта уже установлена, но проигрыватель находится в другом режиме, нужно последовательно нажимать кнопку MODE (11), чтобы выбрать режим SD/MMC. Управление воспроизведением звуковых дорожек аналогично воспроизведению с устройств USB. Важно помнить, что при подключении карты памяти к проигрывателю без сохранения файлов на другом носителе, при возможном сбое работы проигрывателя эти файлы могут быть утеряны. Некоторые карты памяти могут не поддерживаться устройством, в таком случае рекомендуется использовать другую карту памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/186965/15
