![Детское удерживающее устройство '* \ устанавливается на сиденье автомобиля обору... Siger fix синее [Ответы 1]](/images/1163293/pimg_1408414.jpg)
Siger fix синее
Вопрос 780377
Детское удерживающее устройство '* \ устанавливается на сиденье автомобиля, оборудованного 3-х точечными ремнями безопасности. Установка допускается только по направлению движения! Возможна дополнительная фиксация при помощи специального крепления FIX, но только при наличии в автомобиле системы креплений ISOFIX. • Проверьте положение направляющей лямки автокресла. Она должна располагаться слева/справа, в зависимости от места установки в автомобиле. Направляющая лямка должна быть установлена со стороны плеча ребенка, где будет проходить диагональная часть ремня безопасности автомобиля. Следуйте указаниям по установке детских автомобильных кресел, / • \ приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля. |
При установке детского удерживающего устройства в автомобиле, необходимо следовать инструкциям производителя и убедиться, что устройство установлено правильно и безопасно для ребенка. Помните, что установка должна быть только по направлению движения, а также возможна дополнительная фиксация с помощью крепления FIX при наличии системы ISOFIX в автомобиле. Проверьте положение направляющей лямки автокресла и установите ее со стороны плеча ребенка, где проходит диагональная часть ремня безопасности. Для более подробных инструкций по установке обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/187000/3 |
