Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании пульта дистанционног... Supra sdt-95 (dvb-t2) [Ответы 1]
Вопрос 780398
User_q780398, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании пульта дистанционного управления?
При использовании пульта дистанционного управления следует направлять его на окошко приемника инфракрасных сигналов, расположенное на передней панели приемника. Максимальное расстояние действия пульта ДУ составляет 5 метров и в незначительной степени зависит от освещенности помещения. Угол наклона пульта ДУ может варьироваться в пределах 60 градусов. Предметы, находящиеся между пультом ДУ и окошком приемника, могут помешать правильной работе. При нажатии на кнопки пульта ДУ, соблюдайте интервал между нажатиями как минимум в одну секунду. Будьте осторожны при использовании пульта ДУ, не подвергайте его ударам, не опускайте в жидкости и не оставляйте в местах с высокой влажностью. Не оставляйте пульт ДУ под прямыми солнечными лучами, так как чрезмерный нагрев может деформировать корпус. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/187027/6
