Как подключить наушники к магнитоле и какие меры предосторожности следует соблюд... Supra bb-cd120u [Ответы 1]
Supra bb-cd120u
Вопрос 780403
User_q780403, Редмонд
Как подключить наушники к магнитоле и какие меры предосторожности следует соблюдать при этом?
Для подключения наушников к магнитоле используйте разъем 3,5 мм на боковой панели. При подключении наушников звук автоматически переключается с динамиков на наушники. Рекомендуется устанавливать невысокий уровень громкости перед подключением наушников и медленно увеличивать его для определения комфортного уровня прослушивания. Помните, что длительное прослушивание на высокой громкости через наушники может негативно повлиять на ваш слух. Если почувствуете ухудшение слуха или звон в ушах, прекратите прослушивание и обратитесь к врачу. Перед чисткой магнитолы отключите ее от электросети, избегайте попадания влаги внутрь корпуса. Для чистки используйте только сухую мягкую ткань, избегайте использования воска, полиролей или абразивных средств. Утилизируйте устройство согласно местным правилам раздельного сбора электроники для предотвращения негативных последствий для окружающей среды и здоровья. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать магнитолу, это может привести к отмене гарантии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/187032/5
