Какие действия необходимо предпринять для сборки мясорубки? Supra mgs-1600 [Ответы 1]
Supra mgs-1600
Вопрос 780456
User_q780456, Редмонд
1. Удерживая камеру мясорубки, вставьте ее в отверстие для крепления на корпусе. Поворачивайте камеру мясорубки, пока не услышите щелчок. Теперь камера мясорубки надежно прикреплена к ее корпусу. Слегка покачайте камеру мясорубки, чтобы убедиться, что она надежно держится. 2. Вставьте шнек в камеру мясорубки длинным концом внутрь. Слегка поворачивайте шнек, чтобы зафиксировать его в корпусе мясорубки. Наденьте нож на посадочное место шнека режущей стороной наружу. Если нож установлен неправильно, продукты не будут измельчаться. 3. Установите решетку нужного типа следом за ножом, убедитесь, что выступы на камере совпадают с пазами решетки. Удерживая решетку (нажимая по центру одним пальцем), плотно закрутите прижимную гайку другой рукой. Не закручивайте гайку слишком сильно. 4. Сверху на загрузочную горловину камеры мясорубки установите лоток и закрепите его. 5. Установите собранную мясорубку на твердую ровную поверхность. При этом убедитесь, что воздух может свободно подходить к нижней и боковым сторонам корпуса с электродвигателем для обеспечения достаточной вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/187233/6
