Какие правила экономичной эксплуатации кондиционера рекомендуются для снижения р... Alpicair ACI/AOU-105HPS3 [Ответы 1]
Вопрос 780483
User_q780483, Редмонд
Какие правила экономичной эксплуатации кондиционера рекомендуются для снижения расходов?
Для снижения расходов на эксплуатацию кондиционера рекомендуется: не направлять поток воздуха на человека, правильно регулировать температуру в помещении, закрывать шторы на окнах в режиме охлаждения, не открывать двери и окна без надобности, устанавливать по таймеру время работы, не закрывать входные и выпускные отверстия кондиционера, отключать питание и удалять батареи из пульта дистанционного управления при длительном неиспользовании, чистить воздушный фильтр каждые две недели. Кондиционер состоит из внутреннего блока, внешнего блока, соединительной трубки и пульта дистанционного управления. Важно помнить, что внешний вид или функции вашего кондиционера могут отличаться от показанного на схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/187320/4
