Какие меры предосторожности и безопасности следует соблюдать при использовании у... Supra hds-108 white [Ответы 1]
Supra hds-108 white
Вопрос 780499
User_q780499, Редмонд
Какие меры предосторожности и безопасности следует соблюдать при использовании увлажнителя?
При использовании увлажнителя следует соблюдать следующие меры предосторожности и безопасности: прибор предназначен исключительно для использования в быту и должен быть использован только по назначению; перед первым включением убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствуют указанным на маркировке изделия; не используйте слаботочные удлинители и многовыводные штекеры для подключения увлажнителя; не устанавливайте прибор непосредственно под розеткой; не погружайте прибор в воду или другие жидкости; при работе увлажнитель должен находиться на достаточном расстоянии от мебели и других предметов; не оставляйте работающий прибор без присмотра и храните его в недоступном для детей месте; включайте увлажнитель только при наличии воды в резервуаре и не используйте для мытья воду выше 40°C. Также следует установить устройство защитного отключения (УЗО) в линию питания увлажнителя, размещать прибор на ровной и устойчивой поверхности, не оставлять шнур питания вокруг прибора после использования, не ставить прибор на пол или рядом с источниками тепла, не использовать прибор в полностью закрытых помещениях и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/187549/3
