Какие советы по установке прибора представлены в тексте? Supra drs-ig57vst белка [Ответы 1]
Вопрос 780513
User_q780513, Редмонд
11 месяцев назад
Для надёжного детектирования излучения выберите правильное место установки, направив рупорную антенну радар-детектора точно вперёд на дорогу. Для уверенной работы GPS модуля верх детектора должен видеть небесный свод (для обеспечения прямой видимости максимального числа навигационных спутников). Антенна и линзы прибора не должны загораживаться непрозрачными предметами, в том числе стеклоочистителями. Выберите место, где установленный прибор не будет ограничивать обзор водителю и при резком торможении не сможет травмировать водителя или пассажира. При необходимости аккуратно изогните металлический кронштейн для установки прибора под правильным углом. Если Вы покидаете автомобиль, снимите радар-детектор с кронштейна и уберите его для предотвращения кражи или перегрева на солнце. Для снятия прибора нажмите кнопку и потяните прибор на себя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/187714/6
