![Как провести самоочистку камеры прибора? Supra ats-250 blue [Ответы 1]](/images/1163732/pimg_1408875.jpg)
Supra ats-250 blue
Вопрос 780527
Как провести самоочистку камеры прибора? |
Для начала самоочистки камеры прибора необходимо извлечь батарейки из алкотестера и затем установить их обратно. Прибор перейдет в режим самоочистки, который продлится три минуты. После завершения самоочистки прибор перейдет в режим измерения содержания алкоголя. Для удаления возможных остатков алкоголя из камеры перед измерениями, рекомендуется вдуть немного свежего воздуха в воздухозаборное отверстие. Чтобы остановить процесс самоочистки, следует нажать кнопку MODE. Перед проведением нового измерения важно убедиться, что в камере прибора нет остатков алкоголя. Для этого можно провести предварительное измерение, нажав кнопку ST один раз и выдыхая воздух в воздухозаборное отверстие. На дисплее должен отобразиться индикатор «Lo». Также можно потрясти прибор вперед-назад несколько раз, чтобы пары алкоголя вышли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/187768/9 |
Какие уровни содержания алкоголя в крови определяются при использовании алкотестера?
