Какие параметры можно использовать для настройки качества изображения на телевиз... Samsung ue32h5000ak [Ответы 1]
Samsung ue32h5000ak
Вопрос 780571
User_q780571, Редмонд
Какие параметры можно использовать для настройки качества изображения на телевизоре?
10 месяцев назад
Для настройки качества изображения на телевизоре можно использовать параметры: Подсветка для светодиодных телевизоров, Свет ячейки для плазменных телевизоров, Контраст, Яркость, Четкость, Цвет, Тон(З/К). Также стоит учитывать следующие особенности: в режиме аналогового TV, Внешний, AV в системе PAL функция Тон(З/К) недоступна; при подключении ПК можно изменять только параметры Подсветка для светодиодных телевизоров, Свет ячейки для плазменных телевизоров, Контраст, Яркость и Четкость; настройки можно задать и сохранить для каждого внешнего устройства, подключенного к телевизору; и помните, что чем меньше яркость изображения, тем ниже потребление электроэнергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/187953/37
