Как можно задать автоматическое выключение устройства согласно инструкции? Samsung s22d390h [Ответы 1]
Samsung s22d390h
Вопрос 780578
User_q780578, Редмонд
Для задания автоматического выключения устройства согласно инструкции, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по клавишам. 2. Затем нажмите кнопку [], чтобы отобразить соответствующий экран меню. 3. Нажимайте на изделии кнопки [ ], чтобы перейти в раздел НАСТР. И СБРОС, затем нажмите []. 4. Далее, нажимайте на изделии кнопки [], чтобы перейти в раздел Taйmep выкл., затем нажмите []. 5. Перейдите к нужному параметру, нажав [ ], затем []. 6. Выбранный параметр будет применен. В результате, устройство будет либо выключаться автоматически (если выбран параметр 'Вкл'), либо не будет выключаться автоматически (если выбран параметр 'Выкл'). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/187955/81
