Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании хладагента _03 ил... Samsung rb 37j5200sa [Ответы 1]
Вопрос 780613
User_q780613, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании хладагента _03 или R134a?
Для обеспечения безопасности при использовании хладагента _03 или R134a следует следующие рекомендации: 1. Проверьте ярлык компрессора или паспортную табличку внутри холодильника, чтобы узнать, какой хладагент используется. Если это R-600a (горючий газ), обратитесь в местный орган по вопросу утилизации. 2. Размер помещения, где размещается прибор, должен быть определен в зависимости от количества используемого хладагента. 3. Не запускайте прибор с признаками повреждения, обратитесь к дилеру. 4. Помещение должно иметь объем 1 м3 на каждые 8 г хладагента R-600a внутри прибора. 5. При утечке хладагента из трубопровода избегайте открытого пламени, удалите горючие вещества и проветрите помещение. Несоблюдение этих требований может привести к пожару или взрыву. Важные символы безопасности: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - серьезные травмы или смерть; ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - незначительные травмы или повреждение имущества. Следуйте указаниям, выньте вилку из розетки, убедитесь в заземлении прибора и обратитесь за помощью в случае необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188230/3
