Как настроить блокировку программ на устройстве? Samsung lt24e390ex [Ответы 1]
Samsung lt24e390ex
Вопрос 780625
User_q780625, Редмонд
Для настройки блокировки программ на устройстве необходимо перейти в меню → Трансляция → Блокировка программ (зависит от страны). Если функция блокировки программ включена, можно автоматически заблокировать программы, которые считаются неподходящими для детей. Для настройки или изменения ограничений функции блокировки программ требуется ввести PIN-код. При просмотре запрещенной программы или фильма, функция блокировки программ заблокирует их, экран станет пустым, и появится всплывающее сообщение, где нужно будет ввести PIN-код для блокировки программы или фильма с помощью пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188255/53
