Какие действия следует предпринять при коде ac и какие шаги рекомендуется выполн... Samsung ww 70j3240 nsdlp [Ответы 1]
Вопрос 780641
User_q780641, Редмонд
Какие действия следует предпринять при коде AC и какие шаги рекомендуется выполнить?
При коде AC необходимо проверить связь между главным и второстепенным печатным узлом. Рекомендуется попробовать отключить питание и перезапустить цикл. Если информационный код продолжает отображаться, следует обратиться в центр по обслуживанию клиентов. В случае, если на дисплее все еще отображается информационный код, необходимо обратиться в местный сервисный центр Samsung. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188266/46
