Какие рекомендации по уходу за щеткой для очистки тканей представлены в тексте? Samsung vcc/sc-8874 [Ответы 1]
Samsung vcc/sc-8874
Вопрос 780646
User_q780646, Редмонд
В тексте рекомендуется устранять засоры в турбине, которые мешают вращению щетки. Для этого необходимо полностью удалить мусор из входного отверстия насадки. При сборке насадки следует совместить крышку с передней частью корпуса и установить ее на место, затем закрыть крышку и установить кнопку блокировки в положение LOCK. Также стоит использовать щетку только для постельного белья. При очистке щетки от мусора необходимо быть осторожным, установив кнопку блокировки в положение UNLOCK и удалив засор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188273/10
