![Как настроить беспроводную сеть с помощью меню настроек wps? Samsung sl-c480w [Ответы 1]](/images/1164071/pimg_1412803.png)
Samsung sl-c480w
Вопрос 780657
Как настроить беспроводную сеть с помощью меню Настроек WPS? |
Для настройки беспроводной сети с помощью меню Настроек WPS необходимо убедиться, что ваше устройство и точка доступа поддерживают Wi-Fi Protected Setup™(WPS). После этого можно легко настроить параметры беспроводной сети без использования компьютера. Если требуется использовать беспроводную сеть в режиме инфраструктуры, следует отключить сетевой кабель от устройства. Способ подключения к точке доступа или беспроводному маршрутизатору (через кнопку WPS (PBC) или ввод PIN-кода на компьютере) зависит от используемой точки доступа. При настройке сети через кнопку WPS, параметры безопасности могут измениться, поэтому рекомендуется заблокировать возможность изменения текущих параметров безопасности для WPS. Название параметра может различаться в зависимости от типа точки доступа. Для более подробной информации обратитесь к руководству пользователя вашей точки доступа или беспроводного маршрутизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188276/168 |
