Какие шаги необходимо выполнить для настройки беспроводной сети? Samsung sl-c480w [Ответы 1]
Samsung sl-c480w
Вопрос 780658
User_q780658, Редмонд
Для настройки беспроводной сети необходимо выполнить следующие шаги: 1. В окне Select the Wireless Setup Method выберите Using a USB cable и нажмите кнопку Next. Если окно не появится, перейдите к шагу 14. 2. Выберите имя (SSID) точки доступа из списка обнаруженных устройств и нажмите кнопку Next. 3. Для настройки параметров сети вручную, нажмите кнопку Advanced Setting и введите SSID точки доступа, выберите Operation Mode - Infrastructure, выберите тип Authentication, Encryption, введите Network Key и подтвердите его, выберите WEP Key Index при использовании WEP-шифрования. 4. После проверки параметров в окне, нажмите кнопку Next. 5. Отключите USB-кабель от компьютера и устройства, затем нажмите кнопку Next. 6. Следуйте дальнейшим инструкциям в окне установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188276/176
