![Какие шаги необходимо выполнить для установки режима стирки вручную? Samsung wf 8590nlw8 [Ответы 1]](/images/1164072/pimg_1415997.jpg)
Samsung wf 8590nlw8
Вопрос 780663
Какие шаги необходимо выполнить для установки режима стирки вручную? |
1. Откройте воду. 2. Нажмите кнопку Питание на стиральной машине. 3. Откройте дверцу. 4. Загрузите поочередно вещи, размещая их свободно в барабане машины и избегая перегрузки. 5. Закройте дверцу. 6. Добавьте средство для стирки и, если необходимо, кондиционер для белья или средство для предварительной стирки в соответствующие отсеки. 7. Нажмите кнопку Температура для выбора температуры. (Холодная вода, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C) 8. Нажмите кнопку Опции, чтобы выбрать режим Полоскание+ и добавить дополнительное время полоскания. Продолжительность стирки будет соответственно увеличена. 9. Нажмите кнопку Отжим, чтобы выбрать скорость отжима. При выборе функции задержки полоскания из стиральной машины можно извлекать мокрое белье. ( : без отжима (все индикаторы выключены): задержка полоскания). 10. Нажмите кнопку ОТСРОЧКА несколько раз для переключения доступных вариантов отсрочки (от 3 до 19 часов с шагом в один час). Отображаемое время обозначает время окончания стирки. 11. Нажмите кнопку Пуск/Пауза, чтобы запустить цикл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188277/24 |
