Какие действия необходимо выполнить для записи кодов брелоков в систему scher-kh... Scher-Khan magicar d [Ответы 1]
Вопрос 780690
User_q780690, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для записи кодов брелоков в систему SCHER-KHAN MAGICAR D 35?
Для записи кодов брелоков в систему SCHER-KHAN MAGICAR D 35 необходимо выполнить следующие действия: 1) В режиме «Снято с охраны» при включенном зажигании нажмите кнопку на корпусе датчика вызова на 2 секунды. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. 2) В течение 5 секунд кратковременно нажмите кнопку датчика вызова. Аварийная сигнализация вспыхнет два раза, если не используется персональный код PIN 1 или один раз, если используется PIN 1. 3) Если используется PIN 1, то необходимо ввести его значение. 4) Через 5 секунд светодиод загорится синим цветом, подтверждая готовность к вводу кодов брелоков. 5) В течение 5 секунд кратковременно нажмите кнопку I первого брелока. В подтверждение записи кода аварийная сигнализация вспыхнет 1 раз. Далее можно ввести код второго и третьего брелоков, после успешного ввода кода каждого нового брелока аварийная сигнализация будет вспыхивать 1 раз. После ввода кода третьего брелока аварийная сигнализация вспыхнет дважды и система выйдет из режима программирования брелоков. При записи кода хотя бы одного нового брелока коды всех брелоков, ранее записанных в память системы, будут удалены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188367/35
