Какие значения имеет программируемая функция 1-2 'управление цз по зажиганию'? Scher-Khan logicar 3 [Ответы 1]
Вопрос 780697
User_q780697, Редмонд
Какие значения имеет программируемая функция 1-2 'Управление ЦЗ по зажиганию'?
Данная программируемая функция имеет три значения: 1) Выключена (заводское значение). 2) Запирание замков через 5 сек. после включения зажигания и отпирание непосредственно после выключения. 3) Запирание замков при двукратном превышении частоты запрограммированного тахометрического сигнала и отпирание при его исчезновении, если используется тахометрический датчик (программируемая функция 2-30 в значении 1). Для реализации этой функции необходимо запрограммировать тахометрический сигнал двигателя на холостом ходу. Запирание замков при появлении сигнала от генератора и отпирание при его исчезновении, если используется датчик генератора (программируемая функция 2-30 в значении 2). Запирание замков возможно однократно с момента запуска двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188434/34
