Как запрограммировать необходимую величину временного интервала т1 на автосигнал... Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 780708
User_q780708, Редмонд
Как запрограммировать необходимую величину временного интервала Т1 на автосигнализации StarLine А93, А63?
11 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для программирования временного интервала Т1 на автосигнализации StarLine А93, А63 следуйте инструкциям: Войдите в главное меню программирования функций, выберите дополнительный канал (например, CH – 1) и нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко. После этого последует мелодичный сигнал, где брелок кнопка 1 прибавляет сотни, кнопка 2 прибавляет десятки, а кнопка 3 прибавляет единицы. Затем укажите длительность программируемого интервала (в секундах) и номер программируемого временного интервала (Т1) согласно инструкции. Например, для задержки первого импульса смотрите стр. 103 инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188442/110
