Каковы технические характеристики устройства по инструкции по установке? Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 780715
User_q780715, Редмонд
Несущая частота радиосигнала управления составляет от 433,05 до 434,79 МГц. Устройство имеет 128 радиоканалов управления. Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления составляет 800 метров, а при приеме сигналов оповещения - 2000 метров. Максимальный радиус действия дополнительного брелка - 15 метров. Тип датчика удара/наклона - интегральный трехосевой акселерометр. Диапазон рабочих температур от –50 до +85 °C. Напряжение питания постоянного тока составляет 9-18 В. Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны, не превышает 20 мА. Средний ток потребления с установленным GSM модулем - 33 мА, а с установленным GSM модулем и подключенной GPS-ГЛОНАСС антенной - 36 мА. Устройство имеет различные максимально допустимые значения тока на выходах для различных функций, таких как подключение сирены, управление световыми сигналами, цепи управления электроприводами замков дверей, включение зажигания, аксессуаров, стартера, блокировки двигателя и дополнительных каналов управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188446/9
