Инструкция по установке 23 подключение к системе центрального запирания с положи... Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 780718
User_q780718, Редмонд
инструкция по установке 23 Подключение к системе центрального запирания с положительным (или отрицательным) силовым управлением 10А 10А команда «открыть» команда «закрыть» +12 В или корпус Х1 зеленый черно-красный синий черно-красный Подключение к двухпроводным приводам системы запирания 10А 10А + 12 В Х1 зеленый черно-красный синий зелено-черный сине-черный черно-красный
Для подключения к системе центрального запирания с положительным (или отрицательным) силовым управлением 10А необходимо использовать следующие цветовые обозначения: для команды «открыть» - зеленый и черно-красный провода, для команды «закрыть» - синий и черно-красный провода. При подключении к двухпроводным приводам системы запирания 10А используйте следующие цветовые обозначения: +12 В - зеленый провод, черно-красный провод; Х1 - синий провод, зелено-черный провод, сине-черный провод, черно-красный провод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188446/23
