Какие требования предъявляются к установке автосигнализации starline а93 а63? Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 780728
User_q780728, Редмонд
Какие требования предъявляются к установке автосигнализации StarLine А93, А63?
11 месяцев назад
Для установки автосигнализации StarLine А93, А63 необходимо внимательно прочитать инструкцию, обратить особое внимание на разделы, отмеченные знаком (ВНИМАНИЕ!), и определить, подходит ли данная автосигнализация для конкретного автомобиля. Если не удается определить совместимость, следует вернуть продавцу в течение 14 дней с момента покупки. Установку автосигнализации должны производить только специально обученные квалифицированные специалисты. Запрещается проводить монтаж, программирование, обслуживание, ремонт и разборку-сборку сигнализации и брелков лицами, не являющимися квалифицированными специалистами. При программировании параметров автосигнализации необходимо соблюдать требования инструкции по эксплуатации автомобиля и проконсультироваться с представителем официального дилера марки вашего автомобиля. Несоблюдение правил безопасности и неправильное обращение с электротехническим оборудованием может иметь серьезные последствия, включая смертельный исход. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188450/2
StarLine А93 22 Подключение к системе центрального запирания Если в Вашем автомобиле управление ЦЗ возможно через CAN интерфейс, то каких-либо дополнительных подключений не потребуется*. Если активен альтернативный выход управления ЦЗ (зеленый провод разъема Х1), то для классического управления ЦЗ необходимо будет использовать доп. каналы №4 (закрыть) и №5 (открыть), контакты 10 и 1 разъема Х3. При этом функции 12 и 19 таб. №1 следует запрограммировать на вариант 3. Длительность импульсов управления программируется функцией 1 таб №1 (см. стр. 70). Слаботочное управление центральным замком Х3 модуль ЦЗ (или блок ВСМ) черно-белый провод (команда ”открыть”) синий провод (команда ”закрыть”) Если управление ЦЗ невозможно ни через CAN интерфейс, ни альтернативным способом, то используйте классические схемы, приведенные далее. Подключение осуществляется к разъему Х1. Управляющие функции 2 и 3 CAN интерфейса при этом следует выключить (см. стр. 114). * Для автосигнализации StarLine А93 с установленным 2CAN или CAN+LIN модулем.
