Где следует разместить центральный блок автосигнализации и как его закрепить? Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 780733
User_q780733, Редмонд
Центральный блок следует разместить в салоне в скрытом месте, например, под приборной панелью. Закрепите блок с помощью саморезов или пластиковых стяжек так, чтобы исключить его перемещение при вибрации. При установке учтите наличие датчика температуры салона в блоке и разместите его как можно дальше от источников тепла, чтобы избежать искажения показаний температуры. Если место установки подвержено воздействию влаги, устанавливайте блок разъемами вниз, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188452/14
