![Какие рекомендации по выбору способа контроля работы двигателя представлены в те... Starline a93 can-lin [Ответы 1]](/images/1123629/pimg_1284368.png)
Вопрос 780747
Какие рекомендации по выбору способа контроля работы двигателя представлены в тексте? |
Для безопасной эксплуатации автомобиля и использования функции дистанционного запуска необходимо, чтобы автосигнализация правильно определяла, работает двигатель или нет. Для контроля работы двигателя по тахосигналу рекомендуется подключать серо-черный провод к цепи, импульсы которой пропорциональны скорости вращения двигателя. Лучше всего использовать сигнал тахометра, который обычно имеет амплитуду 12 В. При этом момент прекращения прокручивания стартера определяется по резкому возрастанию частоты сигнала в момент начала работы двигателя. Частота, соответствующая заведенному двигателю, составляет около 20 Гц или 600 об/мин. Не рекомендуется использовать сигнал управления форсунками для контроля работы двигателя из-за его слишком низкой частоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188454/58 |
