![Каким образом осуществляется авторизация владельца с помощью валидатора в автоси... Starline a93 can-lin [Ответы 1]](/images/1123629/pimg_1284368.png)
Вопрос 780756
Каким образом осуществляется авторизация владельца с помощью валидатора в автосигнализаторе StarLine А93 130? |
Авторизация владельца в автосигнализаторе StarLine А93 130 осуществляется путем ввода кодовой последовательности с помощью штатных кнопок автомобиля. Для этого необходимо находиться в режиме SLAVE и иметь функцию №11 таблицы №1 запрограммированную на вариант 4. Кодовая последовательность может быть либо PIN1, либо PIN2, и должна содержать от 3 до 30 нажатий. При утрате одного из кодов PIN1 или PIN2, можно использовать другой код для авторизации. Если несколько штатных кнопок автомобиля неисправны, то авторизацию и выключение блокировки двигателя можно осуществить с помощью сервисной кнопки автосигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188454/130 |
