![Какие моменты необходимо учитывать при подключении цепи +12 в? Starline a93 can-lin [Ответы 1]](/images/1123629/pimg_1284368.png)
Вопрос 780759
Какие моменты необходимо учитывать при подключении цепи +12 В? |
При подключении цепи +12 В необходимо обратить внимание на следующие моменты: для подключения следует использовать штатные провода автомобиля сечением не менее 6 мм² или подключаться непосредственно к аккумулятору. Типовые точки подключения: питание монтажного блока, питание блока управления кузовным оборудованием (BCM), замок зажигания; при подключении к штатному проводу электропроводки необходимо учитывать номинал штатного предохранителя этой цепи; питание блока автосигнализации и релейного модуля рекомендуется подключать к разным цепям, которые защищены разными предохранителями; при подключении непосредственно к аккумулятору в цепь подключаемого провода рекомендуется устанавливать дополнительный предохранитель 30 А (не далее, чем в 40 см. от «+» клеммы аккумулятора). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188457/19 |
Здравствуйте! Автомобиль не становится на предпусковой запусск А93старлайн на МКПП ,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
