![Какие функции доступны при программировании can интерфейса в автосигнализации st... Starline a93 can-lin [Ответы 1]](/images/1123629/pimg_1284368.png)
Вопрос 780763
Какие функции доступны при программировании CAN интерфейса в автосигнализации StarLine А93 8? |
При программировании CAN интерфейса в автосигнализации StarLine А93 8 доступны следующие функции: вход в режим программирования, выбор номера автомобиля, настройка параметров CAN интерфейса, структура меню программирования CAN интерфейса, пример программирования CAN интерфейса, дополнительный режим программирования, режим SLAVE, требования к автомобилю, включение режима SLAVE, общий алгоритм включения режима SLAVE, выключение охраны штатным брелком после автоматического запуска, отпирание багажника штатным брелком в режиме SLAVE, иммобилайзер с валидатором (авторизация вводом пин-кода штатными кнопками автомобиля), обучение кодовой последовательности PIN1 и PIN2, алгоритм авторизации с помощью кодовой последовательности, запись брелков в память автосигнализации, программирование персонального кода экстренного выключения охраны, пример программирования 2-х значного персонального кода, алгоритм ввода персонального кода для экстренного выключения режима охраны, основные команды брелков управления автосигнализацией, элементы питания брелков и их замена, после установки и настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188458/8 |
Какие определения продолжительности и последовательности нажатия кнопок брелков используются в инструкции по эксплуатации?
