Какие типичные варианты использования дополнительных каналов приведены в тексте? Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 780766
User_q780766, Редмонд
Некоторые типичные варианты использования доп. каналов, описанные в тексте, включают отпирание замка багажника (функция 13, таб. №1). Если автомобиль поддерживает отпирание через CAN интерфейс, то дополнительных подключений не требуется. В случае невозможности управления отпиранием багажника через CAN шину, рекомендуется использовать аналоговую схему подключения. При этом необходимо выключить управляющую функцию №4 CAN интерфейса и использовать дополнительное реле для подключения. Для функции 13 таб. №1 следует выбрать вариант 1 при подключении. Эти рекомендации применимы для автосигнализации StarLine А93 с установленным 2CAN или CAN+LIN модулем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188458/32
