![Какие действия необходимо выполнить для перехода к программированию условий вклю... Starline a93 can-lin [Ответы 1]](/images/1123629/pimg_1284368.png)
Вопрос 780768
Какие действия необходимо выполнить для перехода к программированию условий включения? |
Для перехода к программированию условий включения необходимо нажать кнопку 3 длительно (до появления звукового сигнала), а затем коротко брелок. Всего можно задать не более 3-х различных условий включения/выключения. При программировании вместо любого из нулей кнопками 1,2 и 3 брелка установите цифры (от 1 до 7), соответствующие номерам необходимых условий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188458/98 |
Ответы 0
Здравствуйте, возникла такая проблема, может кто поможет? При закрытых дверях двигатель не глохнет. Открыл дверь - заглох. Призакрывании двери включается зажигание даже без ключа.
