Как разогреть блюдо при комнатной температуре согласно инструкции? Sharp r-8772n [Ответы 1]
Sharp r-8772n
Вопрос 780795
User_q780795, Редмонд
Для разогрева блюда при комнатной температуре весом 0,4 кг (начальная температура 20°C) следует выложить более мелкие кусочки ближе к центру тарелки, а более крупные и толстые – по краям. Затем накрыть крышкой для микроволновой печи, оставив зазор около 2,5 см для выхода пара, и поставить на нижнюю решетку. После разогрева необходимо перемешать блюдо и оставить под крышкой на 1 минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188729/23
